syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-11 20:38
公司一台设备两个触摸屏A970,主和从屏,从屏通过Q-BUS总线通讯线与主屏的附加模块Q-BUS2通讯卡与PLC CPU通讯.昨天主屏背灯坏了,黑屏,更换了一台备用的同型号屏更换,并传了OS和工程,主屏正常启动,通讯正常,但从屏不能与PLC通讯。Q-BUS2模块测试正常,通讯线测试正常
求教,是什么原因????
[ 此帖被syking1234在2013-10-12 22:12重新编辑 ]
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
1楼  发表于: 2013-10-11 21:05
楼上的什么意思????
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
2楼  发表于: 2013-10-11 21:07
杨工在吗???
在线等阿
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108424 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-11 22:10
很大程度是你Q-BUS2的OS没有传好
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
4楼  发表于: 2013-10-11 23:27
这个需要什么OS???
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
5楼  发表于: 2013-10-11 23:29
我看了那个黑屏的主屏OS,与替换的OS除了版本不一样,其他的项目都一样的
gcq1240
发帖数量: 127 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-12 10:28
安装OS通讯驱动,特别注意在安装通讯驱动的时候BUS板要安装在新的触摸屏上,不然驱动装不上去!
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
7楼  发表于: 2013-10-12 22:12
已解决,谢谢!!
6楼答案正确!!!
