sofarzhu
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 666 分
在线时间: 6(小时)
查看sofarzhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-20 23:40
学习三菱PLC2个星期了,很多问题还很小白,请各位高手嘴下留情哈!
按照编程试题编的PLC程序:控制如下
按下启动按钮,电机正转2S,停1S,然后反转2S,停1S,如此循环5次,电机停转。
我编好了之后进行了仿真,貌似可以,但是请各位高手看看有没有瑕疵或是值得
修改的地方,谢谢了
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-20 23:49
你是自学还是。。。。不错。。。。。。加油。。
真诚感谢!
  • 下载积分:+1(sofarzhu) 真诚感谢!
  • 用你希望别人对待你的方式去对待别人.
    sofarzhu
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 6(小时)
    查看sofarzhu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-20 23:55
    回1楼,是自学啊,没有上手的机会呢!!
    诗人的眼泪
    发帖数量: 486 个
    工控威望: 7650 点
    下载积分: 23717 分
    在线时间: 609(小时)
    查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-21 00:22
    有时间可以切磋一下。。。QQ1669734125
    用你希望别人对待你的方式去对待别人.
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-21 02:29
    引用楼主sofarzhu于2013-08-20 23:40发表的 小白新编的一个程序,求大师指教 :
    按照编程试题编的PLC程序:控制如下
    先把注释写好写全。
    sofarzhu
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 6(小时)
    查看sofarzhu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-21 02:54
    [quote]引用第4楼乌龟船长于2013-08-21 02:29发表的  :
    先把注释写好写全。
    程序有什么问题吗?
    su1qaz
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 47(小时)
    查看su1qaz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-21 07:14
    如果是循环五次你计数是不是要加在Y1
    使用计数时,我计得是不会复归的,你可能只有启动第一次的时,是正常的
    qq249640260
    人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 1867 点
    下载积分: 2238 分
    在线时间: 128(小时)
    查看qq249640260的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-21 08:12
    个人认为 能把C0复位就更好了 不然第一次循环是正常 第二次就不动了
    gongling888
    gongling
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-08-21 08:32
    楼主,您可以算入门了,加油!本站有很多编程例子,请多留意。
    yishihu
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 4606 点
    下载积分: 7107 分
    在线时间: 623(小时)
    查看yishihu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-21 08:43
    注释编写好了,思路就清晰了,很多问题就自己发现了。顶4楼乌龟船长
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61661 分
    在线时间: 2677(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-08-21 08:50
    你这个程序有问题的,首先C没有在停止的时候清零,会造成第二次启动的时候立即停止。其次你用来给C做计数的信号不对,即使你上电第一次启动,在第五次循环的时候正转刚起,电机都还没转,就停止了,更不用说反转了。如6楼所说用Y1,如果还是上升沿,那么也会产生第五次循环时正转后不反转的现象。
    签名无效了,麻雀不见了!
    杨粟宇
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 694 分
    在线时间: 66(小时)
    查看杨粟宇的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-08-21 12:07
    上面说的很对,应该用Y2的下降沿,C要有复位
