强大
请教三菱PLC测速
yk_wangkun
115 个
257 点
692 分
在线时间: 23(小时)
查看yk_wangkun的
发表于: 2007-04-22 22:29
[attachment=748] [attachment=748] 我曾写过一个测速的程序,用X0做输入,电动机转速低的时候测量还能准确,但是转速稍高点就检测不到信号了。请大家指点下,应该是用中断吧。谢谢
大家看看对不对
[ 此贴被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-04-22 22:37
使用三菱PLC自带的高速计数功能
可检测到每秒6万左右的脉冲
具体参考随PLC自带的说明书以及编程手册上有关"高速计数功能"的说明
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yk_wangkun
115 个
257 点
692 分
在线时间: 23(小时)
查看yk_wangkun的
发表于: 2007-04-23 13:01
这个是用定时记数比较好,还是用记数到再看用多少时间好呢?如果程序量比较大扫描周期较长的话,会不会对对结果有影响?
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-04-24 09:59
应该可以自己做一个程序
先启动外围设备
X0 启动计数程序
X1中止计数程序
然后程序保存 X0-X1 之间的时间,以0.01秒计时
同时程序保存 X0-X1 之间得到的脉冲量
然后计数得出结果
如果配合触摸屏使用更好。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-04-24 10:02
以360线的编码器为例,PLC允许输入6万脉冲量,那这样电机每秒转166圈时都可以测量
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tsmgx
380 个
335 点
413 分
在线时间: 298(小时)
查看tsmgx的
发表于: 2007-04-24 11:35
站长说得好,等有空我发一个编码器测速,定位,定长例程上来供大家参考讨论设计方案。
tsmgx
380 个
335 点
413 分
在线时间: 298(小时)
查看tsmgx的
发表于: 2007-04-24 11:38
此例程三菱编写,用了高速计数,置位,复位,等高速指令都用了
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2007-04-24 12:50
spd指令 根据扫描周期决定是否采用中断,再用PID反馈调节转速
zdsky
查看zdsky的
发表于: 2007-04-24 14:17
做毕业设计,可不可以发个程序,谢谢!
zi0dong3hua1@163.com
zhujiafei
20 个
193 点
555 分
在线时间: 22(小时)
查看zhujiafei的
发表于: 2007-04-25 22:49
我也编过一个测速程序,方法是测N个脉冲看看用了多少时间,再经计算得出转速,将速度分成适当的区段,脉冲数N根据不同的区段进行取值,这样测出来的转速就很准确.我做过实验,测0-3000多转/分的转速,误差只在3转/分以内.
[ 此贴被zhujiafei在2007-04-26 22:44重新编辑 ]
hexiangjin
查看hexiangjin的
发表于: 2007-04-25 23:24
我前几天就编了这样的一个程序,我用的接近开关,程序使用中断输出.效果满不错的,谁需要联系我,已经在设备上实际调试成功了.
下载积分:+1(cexo00918) 能不能发一个给我呀,我 ..
yk_wangkun
115 个
257 点
692 分
在线时间: 23(小时)
查看yk_wangkun的
发表于: 2007-04-26 16:23
把源码发上来学习下呀。传我一下也行呀。
yk_wangkun@126.com
qq:47370786 感谢
请教三菱PLC测速
