中奖
伺服电机分辨率问题
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-08-14 20:45
如何知道一个旧伺服电机分辨率,三菱的,和其他的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9681 个
8579 点
16739 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2013-08-14 21:12
电机侧面有一个铭牌,上面标有型号。根据型号可以查出来
HC-KFS HC-SFS HC-RFS 132000分辨率
HC-KFE HC-SFE 大约是10000
HF-KE HF-KN HF-SE HF-SN大约是132000
HF-KP HF-RP HF-SP 是264000
HG-KR HG-SR 变态4190000
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-08-15 12:58
HC-KFS HC-SFS HC-RFS 131072分辨率
HC-KFE HC-SFE 是10000
HF-KE HF-KN HF-SE HF-SN是131072
HF-KP HF-RP HF-SP 是262144
HG-KR HG-SR 是4194304
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-08-16 21:01
我是说,电机上面,什么铭牌数据就没有啊
张学斌1994
向热心帮助过我的朋友和大侠 致敬
37 个
696 点
1564 分
在线时间: 105(小时)
查看张学斌1994的
发表于: 2013-08-17 15:34
照片传上来让大家鉴定一下
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-08-17 17:51
是HF-SE152JW1--S100 1.5KW的,
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-08-17 17:55
开机转动一点点,就报20了
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2013-08-17 18:19
看看电机的电子齿轮是多少、电机转一周的移动量是多少、再看PLC里1mm的脉冲是多少,就可以算出来了
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-08-17 22:46
HF-SE152JW1--S100
是停产型号!现款的MR-E-200A是不能驱动的!
分辨率是131072,开机转一点就报警!
先查编码器线是不是有问题!然后就是编码器损坏,
有疑问可以联系我!
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-08-18 10:06
驱动器就是MR-E-200A不匹配吗,不能用吗,还有偶而还会报50
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-08-18 17:45
MR-E-200A-KH003内部是有版本区别的!现市场上的驱动器不兼容你的电机!
反过来,现在市场上卖的HF-SN152J-S100你装上去也是不能用的!
xueshan1
38 个
173 点
6605 分
在线时间: 51(小时)
查看xueshan1的
发表于: 2013-08-20 21:10
学习学习
伺服电机分辨率问题
