heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW电机 恒压供水,额定电流32A,扬程112米,在同一条件下,管道无用水情况,我用工频压力上到12公斤,而用变频,最高频率50HZ了,压力只能打到6.8公斤,变频器电流显示16A,求大侠解惑!谢谢!
为什么电流上不去啊?
低调!
heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
查看heye7890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 09:51
问了,三菱客服,说工频和变频是有区别的,跟电机性能有关系,电机功率越大,差距就越大,所以说这是正常现象!
百度一下,发现这位仁兄说的好像是有道理,发给大家看看:
这是因为电源电压及波形通过普通变频器时,有一定的损失。解决这一问题方法有三个;1采用专用电机,这种电机工作频率可达60hz,你采用的变频器的频率也可达到60hz。2适当提高电源电压。3这就看你现在所用的电机能不能适当提高工作频率,当然,变频器频率也得能达到60hz.
低调!
30880813
发帖数量: 84 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 724 分
在线时间: 69(小时)
查看30880813的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-08 14:47
电流那么小?是不是出口阀门开的太小了?
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 有道理
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-08 16:20
    适当加一些频率上去,比较加到60HZ试试电流。
    zhtzht20
    工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 286(小时)
    查看zhtzht20的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-08 18:17
    变频器的频率往上调,调到80 ,100HZ 扭力也调高点,平率越高,电压越高,但是扭力会下降,看负载情况了
    低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
    xtihee
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-08 18:23
    频率有时候越高电压,电流就越小。
    迷茫中
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 1180 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 161(小时)
    查看迷茫中的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-08 19:53
    学习了
    QQ 20471661
    dyl1633
    生 容易  活 容易 生活不容易
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 12721 分
    在线时间: 191(小时)
    查看dyl1633的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-09 15:00
    你变频的实际输出转速不是50HZ?检查变频的参数。
