tangss
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2139 分
在线时间: 34(小时)
查看tangss的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 16:57
为什么m1,y0没有得电呢?整个程序无双线圈输出,因为为仿真,x0是强制置ON.
谢谢。
————————答案分割线————————————————————
感谢5楼"sjm213"的提示,以及综合版面帖上热心朋友的帮忙(因为第一次发帖,发错了位置,导致发了两个一样的贴,抱歉)。已解决,如下:
在初始块中,m8002使用不恰当,使程序未激活。关于s状态,总结:若要激活哪一步,则初始块中m8002相应置位哪个s号,如上图若想从第二步开始,则 ld m8002    set  s10。
初学的朋友们请注意,不要犯同样的错误。
[ 此帖被tangss在2013-03-19 13:36重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(guochunyi) 分享
    两滴水
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 523 分
    在线时间: 0(小时)
    查看两滴水的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-03-18 21:32
    M2为蓝色说明是断开的,  M1不会输出
    木木2012
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 2167 点
    下载积分: 31796 分
    在线时间: 830(小时)
    查看木木2012的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-03-19 08:22
    看下M1是不是有双线圈输出错误
    tangss
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 2139 分
    在线时间: 34(小时)
    查看tangss的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-19 11:07
    1楼:m2为蓝代表为通状态。
    2楼:整个程序中只有一个m1输出,一个y0输出。
    3楼:您的意思是不是同1楼一样呢。
    谢谢大家的热心帮助。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7508 点
    下载积分: 160278 分
    在线时间: 3222(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-19 11:17
    既然是SFC编程,还要看S状态,执行到这一步才会有输出。
    不介意的话,上传更多的图片
    感谢!
    hpjiangtao
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 1212 分
    在线时间: 33(小时)
    查看hpjiangtao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-07-30 09:12
    LD M8002   SET S0
    STL S0
    OK
    huniutadi
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 21935 分
    在线时间: 87(小时)
    查看huniutadi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-07-30 09:17
    学习了,SFC状态的不懂呢
    wtgosa
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 6270 分
    在线时间: 292(小时)
    查看wtgosa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-03 16:31
    学习了,!!
