发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 21:10
mail_1420
发帖数量: 53 个
工控威望: 224 点
下载积分: 706 分
在线时间: 316(小时)
查看mail_1420的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 22:01
DDRVI   K5000  K40000  Y000  Y003
把K40000加大 不要超过K100000
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-20 08:20
如果不是用作进给的话,齿轮比改不也能快点的,呵呵
76832527
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-20 18:21
还是要谢谢各位,我把K40000加大到了80000,但是还是没有什么变化,不解,望继续帮
honboxiaoyia
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 21(小时)
查看honboxiaoyia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-21 19:21
找编程手册,看懂就明白了,手册论坛有,我改过。
76832527
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-21 21:28
不知道是否个这个有关
76832527
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-21 21:33
还有就是K3900,这个值得来的依据,D8146只用了一次,看不出这上面这些独立程序有什么作用
cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 10279 分
在线时间: 586(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-21 22:48
把 D8146(最高速度) 加大 不要超过K100000。D8148是减速(decel)。再把DDRVI   K5000  K40000  Y000  Y003
把K40000加大 不要超过K100000。
76832527
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-21 23:07
我把K40000加大过,就是没有变化,今天我把D8146加大到5000,还是没有变化,还有就是为什么D8146最高速度值是3900,而后面是K40000,
yunaiguo
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-22 12:53
共同学习一下
cetee
发帖数量: 74 个
工控威望: 219 点
下载积分: 10279 分
在线时间: 586(小时)
查看cetee的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-22 14:07
D8146最高速度值是k3900,不论而后面是设定K40000,k50000最高速度值还是k3900,
先把 D8146(最高速度)设为K100000,再把DDRVI   K5000  K40000  Y000  Y003
K40000加大 不要超过K100000,
D8148是加/减速(accel/decel time)
76832527
发帖数量: 27 个
工控威望: 150 点
下载积分: 867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-22 14:33
哦,这样啊,学习了,
