三菱PLC中的复位和置位指令对三位五通电磁阀同时操作的写法
sxsheng
12 个
135 点
485 分
在线时间: 16(小时)
查看sxsheng的
发表于: 2013-06-11 15:29
同时对三位五通电磁阀的两端线圈操作复位和置位的指令,这种方法是否稳当,可以的话,哪种编程法更为稳定的,请老师指导下,或者还有别的更好的办法.
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-06-13 09:22
SFC中的步状态在转移到下一步时会自动复位的!不需要如你所说的那样编程的!
暗夜君主
快乐分享每一天。
123 个
223 点
1607 分
在线时间: 41(小时)
查看暗夜君主的
发表于: 2013-06-13 11:10
置位与复位同时使用,这样就不会出现错误了。我一直这样使用。
希望对你有帮助,祝你快乐每一天。
dudafei
109 个
1618 点
1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的
发表于: 2013-06-13 12:28
还算可认吧
sxsheng
12 个
135 点
485 分
在线时间: 16(小时)
查看sxsheng的
发表于: 2013-06-14 15:19
回复1楼:此定语好像不是绝对性的:在SFC状态编程时,当输出是OUT的类型的时候,执行后跳到下一步时,上一状态器会自动复原;当输出是SET的时候,那就不一样的,在以后的状态器中不进行对其已经set的指令复位(RST)的话,那就会一直保持下去的,直到哪个状态器中指令为其复位才会回归零状态的。此解析对否,请批评.
魁风魅影
12 个
131 点
1393 分
在线时间: 19(小时)
查看魁风魅影的
发表于: 2013-06-14 16:27
个人觉得方法2好点
cwf_plc
47 个
173 点
3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的
发表于: 2013-06-14 20:46
要抢时间的话你方法2肯定不行,我都是同时进行也没发现有什么问题。
