放松
求助DEC
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2012-03-07 14:21
想在程式里增加一个在屏幕上显示的倒计时程序,
程式为:
m8013-【dec d120】
可是实际运行时 m8013 每ON 一次, D120 不止bin 减1,而是减了大概10左右
求助!
D120的设置都是参照已有程式设置的
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-07 14:30
ld m8013
decp d120
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-07 14:37
请用脉冲执行指令,否则在m8013接通期间,每一个扫描周期D120都减去1,结果不能确定
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2012-03-07 14:38
加个P 可以解决,我还有个疑问就是,原程式里倒计时的程序 也是用的 m8013 加 DEC Dxx 的 可是运行的时候就是Bin 减1 ,很奇怪
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-07 14:49
是LD m8013 还是LDP m8013啊?? 如果是前者能达到要求的话,到没有见过。后者跟decp一样
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2012-03-07 14:51
额! 不好意思 ,是我 2了 。 没看仔细, 还发这么白的问题 ,谢谢你 解答啊!
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2012-03-09 19:21
ld m8013
decp d120这样减一
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2012-03-30 09:47
呵呵 一楼正解
求助DEC
