勇敢
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
4
5
Pages: 1/8 Go
lwc0769
3 个
121 点
751 分
在线时间: 2(小时)
查看lwc0769的
发表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?望各位大虾指教!
qq328876860
52 个
184 点
591 分
在线时间: 79(小时)
查看qq328876860的
发表于: 2012-07-23 13:49
可以,一直以来我都是直接带电磁阀的。
jx_einstein
849 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-07-23 13:55
可以,只是你要考虑,如果电磁阀线圈烧的话,也直接烧了PLC触点。
为什么电磁阀烧了,PLC也会烧掉呢?
lwc0769
3 个
121 点
751 分
在线时间: 2(小时)
查看lwc0769的
发表于: 2012-07-23 14:00
为什么电磁阀烧了,PLC也会烧掉呢?
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-23 14:51
还是加继电器靠普一点~~~
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-07-23 15:27
加中继转换好些,理论上PLC输出继电器可以承受电磁阀的电流,实际上线圈电流变化是很大的。如:阀芯卡死、线圈烧等现象电流的变化就很大了。
乌龟船长
1212 个
7635 点
1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-07-23 17:23
没事直接用吧,好的电磁阀有线圈浪涌吸收保护,不会烧触点的。 我们用的是cclink远程IO模块 控制电磁阀,都不加中见继电器的,不过电磁阀都是SMC或者CKD,而不是国产3流货。所以到现在为止没见过烧IO模块触点的
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
licx66
215 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2012-07-24 09:23
我就是PLC直接驱动电磁阀 PLC输出点经常 损毁 加了中继后就没有这样的情况了
cheng007297
331 个
480 点
26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2012-07-24 09:34
同意直用就好了~~我都是一直这样用!!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1048 个
4909 点
7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-07-24 11:57
看了楼上这些回答,我理解了为什么国内设备如此差。
虽然省了些小钱,但丢掉的是可靠性和企业的信誉。
一昧的低价竞争,把国内企业都搞死了,最后还是让国外高价但优质的占领市场。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
侯宝
219 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-07-24 14:35
还是用中继转换一下吧
682 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-24 17:38
同意9楼观点
4
5
Pages: 1/8 Go
