工作
三菱伺服报警 E6
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-03-21 17:05
机台内有个 三菱 MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的电机 ,前几天电机拿去修了 回来装上后伺服器 报警 AL E6 查了说明书 说是 ,EMG-SG之间断开,伺服点击紧急停止的意思。现在就搞不清楚到底是 电机没修好,还是 伺服器坏了 ! 求大神指导
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-03-21 17:28
求助啊
ocean_xue
3 个
120 点
515 分
在线时间: 0(小时)
查看ocean_xue的
发表于: 2013-03-21 18:07
伺服驱动器上有一个点是急停按钮作用EMG,要把这点短接,禾在参数中降它设为无效,不是坏了,只是参数设定的问题
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-03-21 20:20
能不能具体点啊大哥,是参数几啊?
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-03-21 21:10
继续求助
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-03-21 21:52
自己顶! 求高手指点啊
金太阳
31 个
344 点
4996 分
在线时间: 83(小时)
查看金太阳的
发表于: 2013-03-21 22:01
使用内部电源时,必须将VDD与COM连接,使用外部电源时,不需要连接
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30535 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-22 08:08
EMG与电源的负没接线
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-03-22 09:38
这个有什么求助的!回去检查一下CN1B的插头,连线
rubbish223
60 个
250 点
988 分
在线时间: 21(小时)
查看rubbish223的
发表于: 2013-04-01 13:18
新问题, E6解决了 , 但是现在 1PG 模块 FP 输出时马达会转,RP 输出时 马达不会转! 驱动器和马达都送外测试过了! 想问下是可能会是什么问题?
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
151 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2013-04-01 18:59
焊插头的时候直接把EMG跟SG短接就好了
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
三菱伺服报警 E6
