wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-21 07:13
我用FX1N的c251对编码器进行计数控制,用m8251进行监控,不知道m8251在不做加也不做减的情况下是通还是断,谢谢那位高手指教
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-22 18:31
C251本身接可以监控,C251应该是双相输入。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-23 07:33
C251的曾计数和减计数是用M8251控制的,M8251接通C251减计数,M8251断开C251加计数。M8251默认状态是断开的。3月8号那天已经回答你了,你连看都没看????
  • 下载积分:+2(奔大海的小溪) 热心助人!
    shfxfa
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 2908 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-03-23 08:04
    楼上的师傅已经回答的很清楚了,关键在于你是否去致位M8251
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 30585 分
    在线时间: 1779(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-03-25 10:40
    C235本身是双相计数器,你去控制M8251不是多余吗?
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    5楼  发表于: 2013-03-26 07:41
    谢谢各位,我是想监控这个计数器,看它是否在计数,各位高手有什么好建议么,谢了
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-03-26 09:21
    引用第5楼wujianzzx于2013-03-26 07:41发表的  :
    如果没有外接屏,你又不想在线监控,你可以 LDP M8013, MOV C251 K4Y0,如果Y点不够,可以K1Y0, K2Y0。这样只有计数了,1秒钟,Y会跳一次。
    [ 此帖被wangk0在2013-03-26 09:40重新编辑 ]
    wangk0
    人都有点过去~
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 3866 分
    在线时间: 64(小时)
    查看wangk0的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-03-26 09:30
    另外 ,你说要用M8251来监控加减也可以,使用手册里,加是OFF,减是ON
    wujianzzx
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 600 点
    下载积分: 5842 分
    在线时间: 66(小时)
    8楼  发表于: 2013-03-26 12:38
    我是想知道不做加也不做减的时候m8251是ON还是OFF,因为我试过好像有时是ON 有时候是OFF
    safali
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 3(小时)
    查看safali的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-27 16:55
    学习下
    PLC交流千人群:57512954
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    查看358273433的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-03-27 18:46
    我觉得应该是这样:M8251只是监控用,C251本身是双相双计数,自动加减的。只是在C251加计数时M8251 OFF。在C251减计数时M8251 ON。也就是说C251的加减计数不是靠M8251来控制的。
    红烧肉1960
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 353 点
    下载积分: 10726 分
    在线时间: 612(小时)
    查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-04-03 20:41
    三菱高速计数器与旋转编码器,仅供参考
    附件: 三菱高速计数器与旋转编码器.rar (11 K) 下载次数:924
