电脑
COM 可以串接在一起嗎?
h30631
90 个
230 点
812 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的
发表于: 2013-03-26 18:16
有個疑問
不管是FX3U 1N 2N 等等
所有的COM口都串在一起然後接0V
這樣會有什麼問題呢?
目前是都可以正常運作
Y輸出有伺服馬達、步進馬達、還有交流馬達、ㄧ堆氣缸
[ 此帖被h30631在2013-03-27 08:17重新编辑 ]
zsfcll
10 个
113 点
1405 分
在线时间: 27(小时)
查看zsfcll的
发表于: 2013-03-26 18:51
同一电压的可以
热心助人!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3437 个
20973 点
25627 分
在线时间: 1746(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-28 11:18
应该是并联,
并联和串联都搞不明白???????????
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-03-28 11:25
大哥,COM端可以并在一起的,,每个COM端接的电压都可以不一样,如果你控制的东西有24V 220 0V的那个COM端的电压也可以接的,COM COM1 等等,可以接不同的电压
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
xiapeng01
61 个
189 点
1191 分
在线时间: 78(小时)
查看xiapeng01的
发表于: 2013-03-28 15:07
好像模块的com和plc的com不能接到一起吧
COM 可以串接在一起嗎?
