健康
电脑连接PLC,很郁闷这两天
4
5
Pages: 1/5 Go
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-11-14 08:54
三菱编程软件连接不上PLC,但是电脑的COM端口驱动工作都正常,求解!
两天前连接都可以,触摸屏也可以,昨天开始怎么连接都不行了。,,,,,郁闷中
用了那么久了,设置端口一切都正常,为什么会这样,,
xxxjjjhhh666
3 个
121 点
44332 分
在线时间: 103(小时)
查看xxxjjjhhh666的
发表于: 2012-11-14 09:27
換條編程線,試試.
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-11-14 09:39
吧PLC电源断电,重新上电,重新设置COM端口
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2012-11-14 09:58
USB转COM的转换器工作不正常了,当USB端没问题时,用电脑检测是正常的。主要是后端不正常了。我也试过用了两三年一直正常的编程线,跟PLC测试连接成功,但是读写时就出现你那种情况了。后来换一根就正常了。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-11-14 11:58
PLC,线也换了,电脑业换了,
我说说大家分析一下;三菱PLC连接触摸屏(GT1030),打开触摸屏编程软件,通讯连接成功。本来我触摸屏与PLC连接正常(因为我点击触摸屏观看机器有相关动作,证明触摸屏连接PLC也没有问题)。这时我打开PLC编程软件,在传输设置那里选择对应端口(和触摸屏一样),通信测试,大概几秒钟就出现最开始那种状况。。。大家帮帮忙啊 ,
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2012-11-14 12:12
路过
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2012-11-14 12:59
查看一下波特率设置是否一样、通讯方式、
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
zhangzhaonan
13 个
135 点
705 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangzhaonan的
发表于: 2012-11-15 09:42
好像跟触摸屏里的设置参数有关,具体我也记不清楚了
去年这时候碰到过,最后原因找到的触摸屏
lsb110322
43 个
167 点
2561 分
在线时间: 38(小时)
查看lsb110322的
发表于: 2012-11-15 21:13
应该是编程线的问题吧。你的连接只是USB转口和电脑的连接
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-11-15 21:30
我也遇过,换一根usb转232的线就好了
紫菜空间
61 个
193 点
1758 分
在线时间: 67(小时)
查看紫菜空间的
发表于: 2012-11-15 21:34
PLC 和触摸屏的编程软件不可以同时打开!在通讯的时候。
kao2012
80 个
194 点
5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-11-16 08:14
换一根usb转232的线
4
5
Pages: 1/5 Go
电脑连接PLC,很郁闷这两天
