hw9089
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-17 11:07
三菱PLC通过继电器控制电磁阀接线
附件是目前接線方式
求三菱PLC通过继电器控制电磁阀的具体接线方法
(PLC、继电器、电磁阀都是24V)
谢谢帮助!
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-17 12:16
这种方式就是PLC控制继电器吸合  吸合后电磁阀开关的电路导通   一般是控制电磁阀如楼主图继电器就是 7与8  然后继电器控制电磁阀呢 可用3与5 或者 4与6  作为电磁阀开关  具体的 楼主想想把 这样应该够清晰了
来而不往非礼也
hw9089
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-17 12:27
引用第2楼xierenjie于2014-01-17 12:16发表的  :
可以解說更清楚嗎?
我是想說Y0輸出導通時,電磁閥就導通
PLC  [ VO ]接继电器 的负端
PLC  [Y0 ] 接继电器 的正端
电磁阀一头接继电器触点公共端
电磁阀一头接继电器触点公共端常闭
结果是电磁阀不动作。(正负极已对调)
PLC 只要接COM  和 输出端 Y吗?还是要接其他的口?线如何接?
搞一晚上還是弄不出來
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-17 12:29
我一般这么接
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 149 个
工控威望: 343 点
下载积分: 2756 分
在线时间: 262(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-17 12:30
楼主你应该是,还不懂继电器的作用
hw9089
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-17 12:31
引用第4楼zrsheng于2014-01-17 12:29发表的  :
我一般这么接
謝謝~~晚上我進公司再弄弄看
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-17 12:49
引用第6楼hw9089于2014-01-17 12:31发表的  :
謝謝~~晚上我進公司再弄弄看
有个地方要注意,如果你的plc是晶体管输出的话,输出点的 COM要接0V的,这样接的话晶体管输出或继电器输出都能行。
陈年杰
发帖数量: 3 个
工控威望: 130 点
下载积分: 541 分
在线时间: 4(小时)
查看陈年杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-17 16:30
很简单 ,输出一个Y0信号给继电器线圈,常开触点控制电磁阀就可以了
孤星恋战
发帖数量: 40 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 149(小时)
查看孤星恋战的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-17 22:18
就个电磁阀直接控制就好了,还接什么中继?
hw9089
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-18 10:30
引用第6楼zrsheng于2014-01-17 12:49发表的  :
謝謝,你的回覆有幫到我
不好意思,另外在問一下
如附圖,如果綠色的線路都不能更動到,那要如何接呢
+與-交換就好了嗎?
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-18 11:01
你用的是什么plc输入端子 S/S S/S这几个端子是什么?
hw9089
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
查看hw9089的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-18 11:08
引用第10楼zrsheng于2014-01-18 11:01发表的  :
AX1S-30MR
S/S(士林) =COM(三菱)
