jackeywan
发帖数量: 388 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-16 23:00
请高手指点一下,谢谢!
您们好!
小弟想请教个问题:
要求只用一个按钮控制一盏灯,当按一下按钮时,灯亮并保持到下一次再按按钮时.但是第二次按了按钮后,灯灭并保持到第三次按按钮,第三次按按钮后,灯再保持,依次类推.
控制中不能增加按钮或开关,不能用计时器,但是中间继电器可以用,无限制.
小弟思考这个问题很久了,可能是小弟智商太低,实在是思考不出来,所以才请教各位大哥.请大哥们指点,非常谢谢!
要求自己每天多学习一点.
nthtwyaxn
发帖数量: 95 个
工控威望: 256 点
下载积分: 486 分
在线时间: 101(小时)
查看nthtwyaxn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-17 00:47
用交替指令 ALT
hefei3903
发帖数量: 178 个
工控威望: 454 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 225(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-17 11:14
单键启停,估计有十几种方法。
查一下本网站原来的帖子,你会大有所获的!
zjp198169
发帖数量: 247 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-17 17:49
用ALT指令就可以解决这个问题了
genverly
发帖数量: 51 个
工控威望: 205 点
下载积分: 84 分
在线时间: 54(小时)
查看genverly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-17 19:19
我来写一个通用的,献丑了
zjp198169
发帖数量: 247 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
5楼  发表于: 2008-04-17 20:40
中间那跟线可以不用吧
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-18 14:04
9楼画的狗屁,符号都不会标,字歪歪妞妞,还在这里丢人现眼!丢人!
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 847 分
在线时间: 240(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-18 14:07
请指教...
[ 此贴被sl0301在2008-04-18 14:17重新编辑 ]
王睿
一切随意
发帖数量: 818 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-30 21:14
学习一下
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-30 22:57
还好, 你人没有长得跟他一样的丑呀
魅力宝宝
发帖数量: 28 个
工控威望: 173 点
下载积分: 632 分
在线时间: 4(小时)
查看魅力宝宝的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-31 11:08
有很多种方式    比方
X0
-11---[deco y0 y0 k1 ]                      -11-  :是常开x0
周建锋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周建锋的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-31 11:39
