电脑
自锁与互锁可以同时写在一个程序里吗
shamygkr
4 个
123 点
1128 分
在线时间: 6(小时)
查看shamygkr的
发表于: 2013-01-08 15:24
大家好,请问自锁与互锁可以同时存在吗
当我将x0的常开触点置为ON时,请问为什么Y0没有通电呢
当我将下边互锁中的x1置为ON时,Y0就可以接通,并且自锁程序步中x0的常开触点与x1常闭触点没有接通
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-08 18:16
双线圈输出没有处理好 程序问题
热心助人!谢谢
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-01-08 18:59
程序里面不能有双线圈输出,也就是说同一个程序输出点不能重复输出2次 也就是你现在的Y0 Y1
热心助人!谢谢
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
邹三木
43 个
180 点
763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的
发表于: 2013-01-08 19:40
双线圈好像不行哦~
热心助人!谢谢
[ 此帖被邹三木在2013-01-08 20:00重新编辑 ]
邹三木
43 个
180 点
763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的
发表于: 2013-01-08 20:21
这个应该和你的程序原理差不多..
zsh340
zsh340
1005 个
1161 点
18376 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-01-08 20:29
用了双线圈、、、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sunzhihaowy
128 个
255 点
2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的
发表于: 2013-01-09 11:28
最好不要出现双线圈,可以用继电器什么的,
试试就能行,挣挣就能赢!
始终如一
498 个
2976 点
77456 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2013-01-10 09:22
用了双线圈,以最后一个线圈的状态为输出
自锁与互锁可以同时写在一个程序里吗
