状元
A系的PLC 加A172SENC模块故障,求指导
money11
教养体现细节.细节展示素质.
174 个
345 点
1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的
发表于: 2012-09-05 14:53
一台双轴的控制系统。。开机原点复归报X轴控制异常。。异常解除后用手动控制X、Z轴都不动作。X轴报异常
PLC程序可以看到一部分。驱动Z轴寸动信号输出给一个L锁存继电器就没有,是不是A172模块要另外软件连接才能查看。。
若是的话要不要另行连接数据线的,连接的软件名称?谢谢
chengfan
53 个
167 点
1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的
发表于: 2012-09-05 17:56
这是款运动控制模块,需要有专用的软件、专用的通信电缆和一张通信卡才能读到里面的数据的。比较麻烦。
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-09-06 14:27
引用第1楼chengfan于2012-09-05 17:56发表的 :
有没有这软件下载地址
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2012-09-07 21:15
需要用三菱motion软件,但你的问题应该不需要此软件。因为motion软件只是设定一些参数而已,实际控制程式还是梯形图
zht19857
努力
149 个
333 点
4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的
发表于: 2012-09-10 08:47
我觉得你这个问题要一步步来查;X轴不动作的话他的丝杆及连接部分有没有问题呢?如果没问题,那把负载断开再试一下,如果还是不转的话,就要查看一下伺服放大器了。
jiangbin9
108 个
242 点
3011 分
在线时间: 222(小时)
查看jiangbin9的
发表于: 2012-09-11 13:06
可能是电机或者编码器损坏
hangege
69 个
196 点
3200 分
在线时间: 80(小时)
查看hangege的
发表于: 2012-09-14 21:01
请问各位大侠.motion怎么下载SFCC程序,SV22虚摸有没有SFC程序.急,谢谢.
