电脑
请教各位怎么用一个按钮控制一个线圈通断,不用PLC,谢谢!
121 个
271 点
558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2012-06-04 14:47
用传统接触器控制
121 个
271 点
558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2012-06-04 15:17
就是第一次接通开关,KM1得电,5秒后KM2得电,断开开关,KM1失电,但KM2保持通电,再接通开关,KM1得电,5秒后KM2失电,如此循环。时间继电器和开关只有一个,用传统控制电路如何做?谢谢
lidongdong
84 个
1648 点
3693 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的
发表于: 2012-06-04 16:01
以前我接过.. 但是就是一个开关 一个时间继电器.... 那个时间继电器的话是交替输出的..
SS
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-06-04 16:09
可以是可以不错除了一个接触器外 要加两个中间继电器,做逻辑控制!
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-06-04 16:27
LD X0
MPS
ANI M1
LDI Y0
OR M0
ANB
OUT M0
MRD
ANI MO
LD Y0
OR M1
ANB
OUT M1
MPP
ANI M1
LD MO
OR Y0
ANB
OUT Y0
END 实现单按钮启动停止电路!
每天一点点
121 个
271 点
558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的
发表于: 2012-06-04 16:57
X0是总开关,断了就没电了。
xcw
181 个
322 点
2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-06-04 18:52
4楼的,那要那么麻烦,alt就搞定
上班=上坟
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-05 12:56
楼主你是让大家来个 脑筋急转弯?
有必要这么折腾吗?多用个按钮不就简单了?
活到老学到老:还有 8 分没学到
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-06-05 13:04
引用第4楼小小一电工于2012-06-04 16:27发表的 :
LD X0
MPS
ANI M1
LDI Y0
OR M0
楼主说了不用PLC的
yen5168
9 个
106 点
439 分
在线时间: 10(小时)
查看yen5168的
发表于: 2012-09-10 17:31
都怎么了,一个交替型按钮就好了。
PLC学多了。就困住了吗?
下载积分:+3(zqian) 好贴!
yangli57678
我的QQ:751539177 软件开发
137 个
161 点
1305 分
在线时间: 23(小时)
查看yangli57678的
发表于: 2012-09-11 08:51
so easy!
我的微信:Yang17391879486 真心交朋 认真做事情,言必行,行必果,可承接PLC编程调试、C#上位软件开发、自动化设备研发!
hzfyxxc
7 个
114 点
543 分
在线时间: 133(小时)
查看hzfyxxc的
发表于: 2012-09-11 09:41
用一个按扭控制的接触器的起保停电路
一个按扭控制的起保停电路.pdf
(13 K) 下载次数:61
