matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-20 21:42
三菱PLC可以无源输入吗,就是把输入端的COM和输入端的X用导线直接连接起来,这样输入端就会有输入信号吗。不是输入端COM和输入端X有24V电压才有信号信号吗。求解
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 23:18
看你三菱PLC什么型号
黎明
最近比较忙?
发帖数量: 141 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 3263 分
在线时间: 109(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-21 00:02
FX系列的没问题,
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-21 00:18
引用第2楼黎明于2012-08-21 00:02发表的  :
FX系列的没问题,
FX系列输入点好像也有要外接电源的型号噢
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-21 08:15
输入端的COM就是内部+24V的负端。
忘忧草
发帖数量: 20 个
工控威望: 170 点
下载积分: 5644 分
在线时间: 6(小时)
查看忘忧草的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-21 10:21
FX~F2N的好象都可以
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-21 11:56
好像三菱的大部分都是有源输入,欧姆龙的好像可以。。
凯可可
发帖数量: 32 个
工控威望: 125 点
下载积分: 880 分
在线时间: 8(小时)
查看凯可可的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-21 14:29
大部分都可以
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
8楼  发表于: 2012-08-21 17:31
三菱PLC输入端有s/s的,可以选择共阴极或共阳极,如果s/s接电源负极0V,为共阴极,则输入端X接电源正极24V.如果s/s接电源正极,则为共阳极,输入端X接电源负极。输入端没有s/s而有com端子的,只要把com和输入端X短接就可以输入信号了,因为输入端的电源是PLC输入端内部提供的,把com端和输入端的X短接就是把PLC输入端的内部电源接通,形成回路,然后信号就被输入了。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
9楼  发表于: 2012-08-21 17:41
三菱PLC输入端有com端子的,一般是有源输入,PLC输入端内部提供电源,不需要外部提供输入电源。只需要把输入com端和输入端X短接就可以使输入端X有信号输入了。
罗傲123
发帖数量: 76 个
工控威望: 189 点
下载积分: 18746 分
在线时间: 94(小时)
查看罗傲123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-22 05:58
