风景
三菱plc
tang7378343
6 个
115 点
5590 分
在线时间: 31(小时)
查看tang7378343的
发表于: 2012-08-10 09:43
大家好!我是新手,我想请教下,高速计数器能不能设定计数范围啊,我用C251只想计“0~15000”,编码器反向转小于0 的时候不再计数,只要正向转,即大于0的的时候又能马上进行计数,请教下,谢谢!
活到老学到老
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-08-10 19:08
首先我没试过
我认为,比如把C251 传输到 D0,然后,再加上一句:
D0 < 0 mov K0 D0
如果D0小于0,则把 0 传输到 D0,这样永远保证D不会是负数。
当然,D0 > 15000 mov k15000 D0
这样就在你指定的范围内了。
刚还想到个问题,就是在编码器在反转时马上变正转时候,要复位C251
这个,如何复位,你自己动动脑筋了
[ 此帖被meipingboy在2012-08-10 19:23重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
发表于: 2012-08-11 11:08
高速计数器前加个比较指令如:LD< C251 K0 RST C251
tang7378343
6 个
115 点
5590 分
在线时间: 31(小时)
查看tang7378343的
发表于: 2012-08-11 20:21
谢谢了!改天我去试试
活到老学到老
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2012-08-12 09:49
用高速中断,哎~~~
tang7378343
6 个
115 点
5590 分
在线时间: 31(小时)
查看tang7378343的
发表于: 2012-08-14 13:26
谢谢各位了,我已经解决了
活到老学到老
yangyangchen
2 个
110 点
544 分
在线时间: 0(小时)
查看yangyangchen的
发表于: 2012-08-14 14:48
xuexixia
三菱plc
