发财
PLC定时120分要求通过人机界面可以调整时间
donghaijiang
小董
23 个
217 点
705 分
在线时间: 27(小时)
查看donghaijiang的
发表于: 2012-08-15 10:10
三菱PLC定时120分钟,要求通过人机界面可以调整时间,请问高手们程序怎么做好的?谢谢!
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8934 分
在线时间: 102(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2012-08-15 11:31
要使PLC扫描定时呢 还是某个定时器定时 如果是后者 那简单 直接在你驱动的定时器(如T3 ) 后面不要直接的数据 加个数据寄存器D就行了 就如: OUT T3 D3 然后把D3设置在界面上的数据输入 软元件就是D3 如果是PLC扫描定时的话 这个估计我也要学习高手了
来而不往非礼也
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23613 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-08-15 11:47
学习下。
下载积分:+3(donghaijiang)
56 个
168 点
6554 分
在线时间: 146(小时)
查看737801323的
发表于: 2012-08-18 17:15
我做过,用秒脉冲,加到60算一分中。这是思路
一人助我,我助人人。
