三菱触摸屏开关元件及数值输入如何设置密码
Pages: 1/3 Go
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-07-31 13:13
页面可以设置密码,但是不能对元件设置密码 。教程的方法是这样的:
我的软件里却是这样的
,无法看到密码等级设置项。
难道是我用的软件和教程里的软件版本不一样,还是那个地方设置不到位?请各位大侠不吝赐教
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-07-31 16:29
各位大侠帮帮忙啊
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-08-01 09:25
shizhongyang
文卡
105 个
280 点
2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的
发表于: 2012-08-01 11:36
你的软件版本太低了。。。到这里可以下载
http://down.ymmfa.com/?type=hmi
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-08-01 15:44
请教3楼,我用的是三菱官网2012年1月6号更新的2.79C版,已经是中文版的最新版了,教程里也是用的中文版阿
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-08-02 08:52
求指点
choo
5 个
122 点
630 分
在线时间: 8(小时)
查看choo的
发表于: 2012-08-02 13:04
你选的触摸屏应该是F系列吧. 这系列没这功能
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-08-03 08:54
是不是只能对页面设置密码呢?但是我对某一辅页面设置了密码后,在主页面点击切换按钮进入该辅页面时没有反应。只有对主页面设密码可以在开机后弹出密码输入页面。求各位大神赐教~
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-08-03 09:40
在公共设置里点击系统环境,在出现的系统环境设置对话框中点击密码在安全等级软元件前打勾,在设置你需要密码才能打开的软元件编号然后编写密码就行了。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-08-03 09:42
差点忘了,设置好元件后,需要点击一下安全等级,就是123456.。。。。。。。就可以设置密码了。 三菱F930,940的都是这样设置。
hc95
22 个
142 点
10409 分
在线时间: 26(小时)
查看hc95的
发表于: 2012-08-03 10:19
楼上的大侠,在你说的安全等级软元件选择的下拉栏里没有我需要设置密码的软元件代号阿~
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21354 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-08-03 10:27
你想要什么软元件?X,M,W.......? 先看看你连接的PLC是什么牌子的。
Pages: 1/3 Go
