状元
PLC与仪表通讯
lixianglg
7 个
126 点
1480 分
在线时间: 21(小时)
查看lixianglg的
发表于: 2012-06-18 10:06
FX1N的PLC带FX1N-485-BD的通讯模块,能与带485通讯功能的温控仪表通讯吗?有哪位老师指导一下。
lixianglg
7 个
126 点
1480 分
在线时间: 21(小时)
查看lixianglg的
发表于: 2012-06-18 10:09
补充说明一下:FX1N能用RS指令进行无协议通讯,仪表说明书上说MODMUS的通信协议,没有这方面的经验,请高手指教
litung
臺灣-李同在
2 篇
577 个
3224 点
14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的
发表于: 2012-06-18 11:25
modbus有二種通訊方式
RTU跟ASCII
建議你用RTU的方式,程式會比較好處理、比較簡短
先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊
才有辨法去通訊溝通
MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16
FX1N 好像沒有現成的應用指令
CRC-16的部份要自己計算
計算出來的值,記得高低位元對調
祝好運
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
xlbxlb
81 个
908 点
4750 分
在线时间: 188(小时)
查看xlbxlb的
发表于: 2012-06-18 11:47
追问一下"litung"
ASCLL的读怎么不行!!!!
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-06-18 14:02
ASCII 是要验证码的 在编程的时候比较的繁琐
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-19 08:32
ASCLL计算简单,RTU计算效验码麻烦,各自好话都有
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
399 个
3302 点
2252 分
在线时间: 222(小时)
查看ssy8585664的
发表于: 2012-06-19 08:50
QQ 383902882
始终如一
496 个
2974 点
76862 分
在线时间: 765(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-06-20 09:12
能通讯,你可以温控仪表的厂家要个样例程序
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2012-06-20 21:12
如果没什么干扰,直接用自由协议通讯也行,不用做校验部分
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-06-21 08:13
可以的,按照仪表通信设置
xuzupin
63 个
162 点
1059 分
在线时间: 18(小时)
查看xuzupin的
发表于: 2012-06-21 22:43
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2012-06-21 23:25
你要找到你的仪表的通信资料。站号 通信格式 波特率 以及通信方式(ASCII或是RTU)ASCII比较通用,但是麻烦点,通信地址,以及物理接口说明,2线制还是4线制,要接上终端电阻,110欧姆或是330欧姆。
PLC与仪表通讯
