hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
查看hujie1201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-19 14:17
QJ71C24N的CH1去读取位移传感器值(KEYENCE的DL-RS1A)
第一次用三菱QJ71C24N。
看了看Q系列串口通信模块,个人理解认为用G.OUTPUT和G.INPUT指令去读取数据。
DL-RS1A需要"MS"指令来从传感器放大器中读取状态和数据。
依照Q系列串口通信模块例子写了程序,发现完全不行。不知是否理解错误,G.OUTPUT和G.INPUT指令不能使用。
是否有前辈使用过,请指点。谢谢
zsm9614501
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 128(小时)
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 19:50
QJ71C24N通讯功能强大,现在用G.OUTPUT等指令都不好用了,只要通讯参数设一下通讯格式,简单写一下程式就搞定了!
每天好心情
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 09:00
建议先只试G.INPUT,通过短接DRQ,让模块发送代码!
只设接收终止符,CR LF,看看能收到什么?
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
3楼  发表于: 2012-05-22 21:04
以上3图,是设置和程序。置ON M6700,D8031 报警H7F42.怎么修改也没有弄明白,请求指点.
请问还有那里需要设置的,报警H7F42应该怎么消除。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-23 09:44
C24的9P接头4、6;   7、8短接没有?
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
5楼  发表于: 2012-05-23 15:15
恩,没有短接。X103应该是什么时候或什么条件下会导通
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-23 15:49
按照你的情况,应该是接收到CR+LF时!
另:发送正常了吗?
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
7楼  发表于: 2012-05-23 16:45
发送正常
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
8楼  发表于: 2012-05-23 16:46
现在情况是X103不导通。我再看看
hujie1201
发帖数量: 35 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3859 分
在线时间: 58(小时)
9楼  发表于: 2012-05-23 16:52
引用第6楼daizhi于2012-05-23 15:49发表的  :
另:发送正常了吗?
给我个联系方式,QQ
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-24 23:29
学习了
