指令
求解各位师傅:我的一台三菱a500变频器频繁显示故障代码E.0C2?
zf267
查看zf267的
发表于: 2012-02-20 21:33
求解各位师傅:我们公司一台J2205印刷机的三菱a500变频器频繁显示故障代码
E.0C2
,此时刹车抱死,断开电源过一会又能正常开机工作,但还会再次出现同样故障。是变频器坏了吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-02-20 22:11
是变频器先报警刹车再抱死,还是刹车先抱死变频器再报警,这个顺序先捋清楚~
zf267
查看zf267的
发表于: 2012-02-21 10:10
电机正常,印刷机也正常,在无载荷时也会出故障(脱开电机传动皮带,电机空载)
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2012-02-21 22:58
看故障代码解释就能找到问题
梦期
查看梦期的
发表于: 2012-02-24 22:20
恒速时过电流跳闸,1负荷是否有急速变化,2存在输出短路现象吗,3RS-485端子用电源是否发生短路
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-25 14:38
参数没有调整好;斜坡
解振斌
学习学
198 个
232 点
641 分
在线时间: 456(小时)
查看解振斌的
发表于: 2012-05-07 14:28
恒速时过电流跳闸:请参照说明书
60 个
176 点
2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的
发表于: 2012-05-07 17:31
这些故障说明书上说的很清楚啊
