  • 3
  • Pages: 1/3     Go
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3069 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 10:36
有一段程序,如下:
当M100 为OFF时,
LD M8000
SET M0
RST M1
有没有最简单的方法实现,当M100 为ON时,变成
LD M8000
RST M0
SET M1
就像下图这样,有没有更简洁的?
[ 此帖被lucas在2012-04-09 11:09重新编辑 ]
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 77402 分
在线时间: 776(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 10:52
LD M8000是运行监视。不明白你什么意思
平凡人生
天道酬勤
发帖数量: 214 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1799 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-09 10:58
没有理解你的意思,M8000为运行常闭,M0和M1都不能置位和复位。
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3069 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-09 11:06
以上两位还不明白我意思?
就是这个意思!我想知道有没有更简洁的方法做到
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-09 11:32
搞不懂你要做什么?
按上面程序来看,如果 M100   ON     那么 M1   是 ON
                                        M100    OFF  那么 M0   是 ON
那还不如干脆把M8000 去掉,不要用 SET 和 RST ,用如下图,更简单易懂!
活到老学到老:还有 8  分没学到
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3069 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-09 11:44
引用第4楼meipingboy于2012-04-09 11:32发表的  :
搞不懂你要做什么?
                                        M100    OFF  那么 M0   是 ON
必须要用到SET 与RESET指令
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
6楼  发表于: 2012-04-09 11:50
为什么必须要用??
如果确实一定要用,那就没办法了,最多是把前面的 M8000 去掉。
M8000 没什么用,PLC接通电源后,一直是 ON ,所以不用也行。
活到老学到老:还有 8  分没学到
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 470 个
工控威望: 10141 点
下载积分: 11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-09 12:30
这样吧
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3069 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-09 12:48
引用第7楼yuaiwu于2012-04-09 12:30发表的  :
这样吧
我也知道INV,都说了要用set 与reset
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-09 13:22
楼主的这个程序本身就是一个错误,动作乱套了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-09 13:25
[quote]引用第9楼zsh340于2012-04-09 13:22发表的  :
直接去掉前面的LD M8000
luyanlong
发帖数量: 89 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2459 分
在线时间: 18(小时)
查看luyanlong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-09 16:33
没看懂
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
