liudong520
发帖数量: 41 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-02 16:14
  各位大侠:
     小弟有个三菱PLC A系列的,A2SH !运转了很久了,停机了一天多,开启时 Y点没有输出,
  在RUN的时候,ERROR 长亮。 我在拔COM口的时候,看到Y点有几个点亮了下,然后我再去插的时候,
  就又不行了,可能会是什么问题呢?请大侠们赐教!
daijianhong
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 25(小时)
查看daijianhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-02 20:08
可以利用PLC编辑软件在线读取PLC的当前状态信息,如果是RUN灯闪,ERROR灯常亮,多数是输出单元的保险丝熔断或者公共电源异常。
如果RUN灯不亮,那么就有可能是你的I/O口上的那个功能模块异常,可以采用单个插拔的方法,直到找出让RUN灭灯的那个模块。
liudong520
发帖数量: 41 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
2楼  发表于: 2012-01-02 20:42
接上樓那位大俠,請問輸出單元保險絲在哪怎麼修復?
daijianhong
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 25(小时)
3楼  发表于: 2012-01-03 21:52
可以到三菱网站查阅问题模块的参数,其中有输出端口的最大电压及电流值,顺便说一声,三菱原装的保险丝很难买到看,其实模块的内部空间很大
只要查到模块的电流参数,选用日常用的保险丝通过导线焊接使用是没有问题的,当然保险管的外壁要套装绝缘的热缩管
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108761 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-04 07:58
是否是你輸出模塊外部電源有問題,請檢查?
u70953
发帖数量: 38 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8826 分
在线时间: 134(小时)
查看u70953的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-04 10:04
D9008的值是多少阿
D9091的值是多少阿
请查D9008與D9091的值來才能详細判定
