成都
485BD通讯
hejialiezhan
76 个
176 点
716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2011-12-17 11:10
用FX1N PLC+485BD与其他两线制485设备通讯时怎么接线呢?
RDA D+ 485接口信号正极
RDB
SDA D- 485接口信号负极
SDB
hejialiezhan
76 个
176 点
716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2011-12-17 11:11
知道的高手指点一下迷津啊,感激不尽
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-12-17 12:54
手册上的图~~给你看看
hejialiezhan
76 个
176 点
716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2011-12-17 13:58
这样接的话,会有一个问题吖,PLC自己发送的,自己接收了!我之前就是这样接的,监控一看,发送什么接收什么
还
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-12-17 15:10
不是吧??俺也没试验过
hejialiezhan
76 个
176 点
716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2011-12-17 15:28
是的,我做试验的时候监控看到的
还有,如果这样接的话,SD和RD指示灯一起闪烁的!表明在发送的同时也在接收
dacy
9 个
127 点
468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的
发表于: 2011-12-17 17:29
用422/485 转换器把 不然是高不成功的
hejialiezhan
76 个
176 点
716 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2011-12-17 18:03
有422/485转换器吗?
白发人生
不求精,但求解
187 个
350 点
3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2011-12-17 22:24
电阻为110欧姆;SDA,ADB为发送数据,RDA,RDB为接收数据,
SG为信号地(公共端).
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-12-17 22:36
俺也想试试看啊~~奈何手头上没有设备可以用RS485跟PLC通信
jk090901
142 个
288 点
899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的
发表于: 2011-12-19 15:47
通讯我也搞得不多,接线对不对,终端电阻接了没
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2011-12-19 17:12
将RS指令拆分成二个半工
485BD通讯
