细心
fx2n指令
nankemeng
查看nankemeng的
发表于: 2008-05-13 08:56
谁知道REF是什么作用
nankemeng
查看nankemeng的
发表于: 2008-05-13 08:59
FNC 050 REF 输入输出刷新,
只是还不知道到底起什么作用,
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-13 11:31
我理解应该是在一个扫描周期没完成时的立即输入输出的指令
估计没什么用,这么多年也没见谁用这个指令。如果是学习,没有必要在这里浪费时间
混灌水区的!
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-05-13 20:02
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 12:47
可以看FX编程手册,很少用
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-06-06 13:04
高速的输入或者是输出刷新吧?
basicplc
查看basicplc的
发表于: 2008-06-07 00:07
控制过程对程序运行时间比较敏感的时候可以用REF指令,比如Y0输出后面有一段10MS的程序,如果Y0的运算结果要输出是要等END程序结束后再输出时就要等10MS,使用RET指令可以在需要的时候运算到Y0这一句话就立即输出。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2008-06-07 09:42
REF是高速输入输出刷新指令.它的意义是将n位目标(D.)为首址的元件刷新.在运算过程中需要最新的输入信息以及希望立即输出运算结果是,可以使用该指令.
看的好别忘了评分。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2008-06-07 09:43
引用第2楼一天贼忙于2008-05-13 11:31发表的 :
不太对.
看的好别忘了评分。
zhangwenchao
27 个
187 点
625 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangwenchao的
发表于: 2008-06-07 13:59
为什么要用这个指令呢
haifengxp
查看haifengxp的
发表于: 2008-06-07 14:54
到工控人家园的手册下载区域下载FX1S1N2N的编程手册
在214页对REF指令有详细的讲解
fx2n指令
