中奖
请教三菱FX1N 与三菱E740变频器通讯?
z00436
110 个
249 点
637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的
发表于: 2011-12-03 22:07
各位大虾,小弟正在做三菱FX1N 与三菱E740变频器通讯,是应该用变频器链接协议还是用MODBUS RTU协议?傻傻的问一句MODBUS ASCII协议不能在此处用吗?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-12-04 11:58
用变频器(计算机链接)协议
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2011-12-04 15:16
用485连接方式啊,不用什么协议的,很简单的
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-05 15:02
Stronger
yanxiaoyu
查看yanxiaoyu的
发表于: 2011-12-07 13:15
加我QQ,1009976485 我有三菱官方程序发给你、
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2011-12-08 23:04
建议不要用通讯的方式,容易受到电力线的干扰,使用信号给定比较好,或者变频器的CClink选件进行参数设定
z00436
110 个
249 点
637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的
发表于: 2011-12-10 09:27
终于搞定了,可以写入参数,控制正反转,停止等功能,还有一点小问题,不能读取频率电压电流E740的监视寄存器的地址是不是40201,40202,40203啊,变频器返回数据应该是H03,现在是H83,查手册访问的地址错误?
z00436@126.com
[ 此帖被z00436在2011-12-10 09:36重新编辑 ]
z00436
110 个
249 点
637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的
发表于: 2011-12-15 10:17
终于搞定了,可以写入参数,控制正反转,停止等功能,现在可以读变频器电压。电流。频率了。花了我半个月的时间。谢谢各位了!
