dacy
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 20:55
请问下各位,我用三菱 QJ71C24N 和富士温控表进行RS485通讯 用input 和output进行命令 接收和发送 富士PXR系列温控表我以前用上位机做过通讯的 我就是将上位机发送的报文格式,然后将其中发送到串口的字符串照搬到PLC中的output命令作为发送。 问题:我收到的数据竟然就是我发送的指令 一模一样 而且模块指示灯一直都是收和发同时亮灯,求高手帮忙。
dacy
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 20:57
描述:发送
描述:接收
下面是程序
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-22 08:45
单向车道,双向行驶时需要有个指挥调度一下!
那请问,该如何调度,请给个提示或者建议,本人初次做通信跟别的仪表,谢谢了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-22 09:04
如果是无协议通讯,有一个指令CSET可以试试用用
那个不是用来清除的吗,不知道你有没有做过这样的通讯,希望给点意见
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
dacy
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-22 11:35
zbc58186
发帖数量: 104 个
工控威望: 266 点
下载积分: 406 分
在线时间: 66(小时)
查看zbc58186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-22 13:48
建议查查接线
接线就两根线,应该木有问题吧!PLC这边 RDA和SDA一组短接;RDB和SDB一组短接;然后分别接到RS485+和RS485-
dacy
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-24 21:18
为什么没有人帮忙下啊
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-25 08:57
1、接收不要长期待命
2、发送完毕后,清除缓存,再触发接受
3、接收完毕后,保存数据,再清除缓存,待命
发了个程序到你的sina邮箱,能麻烦帮我看看不,谢谢了
dacy
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 468 分
在线时间: 1(小时)
查看dacy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-28 08:39
要是有人做过RS485通讯成功过的,麻烦指点下是,或者发个小程序学习下也可以
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-28 09:27
呵呵 ,以前玩过,即如485  modbus  rtu  之类的通讯  你可以在网上去下载一个串口调试软件,软后去买一个usb转串口的线,再买一个rs232转485的接口   成本100之内,可以用PLC发数据 软后用串口调试软件监视你所发出的字符,这样就可以监控你所发出的命令了,会很节省时间的,
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-28 10:53
抱歉!我很少看邮箱。
如果是我,我会将接受代码计数加长到二者之和(发送和接收的),也许更多!先看看能接收什么!再来看看如何做。
不出意外,接收的将会是发送的+应答的
这方法也许最好理解!
谢谢你的建议,还是不行,只能接受到自身的。奇怪了,一样的字符串,PC机可以,PLC就是不行。失望小鬼子的玩意。
376775387
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3448 分
在线时间: 185(小时)
查看376775387的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-07 11:13
设置下接收参数   3.zip (66 K) 下载次数:229
一直在学习
