快递
求助:步进顺控程序中的自动.手动的梯形图画法。
asdnr
查看asdnr的
发表于: 2011-11-22 22:41
我是个新手,对于步进顺控中的自动,手动控制还是有点迷惑,希望各位大哥指点指点。
两种液体混合装置:YV1,YV2电磁阀控制流入液体A和B,YV3电磁阀控制流出液体C;H,M,L为高,中,低液体感应器;M为搅拌电机。
要求:1 初始状态容器内事空的,各电磁阀关闭;按下启动按钮,YV1打开,流入液体A,流至M时,YV1关闭,YV2打开,流入液体B,液体流至H时,YV2关闭;此时,搅拌机M开始搅拌20秒,然后YV3打开,流出混合液体C;当液体减至L时,开始计时,20秒后电磁阀YV3\关闭,容器内液体全部流出,完成一个周期,下一个周期自动开始运行。
2 当按下停止按钮时,一直要到一个周期完成才能停止,中途不能停止。
3 各工序能单独手动控制。
上面的题目给有状态转移图,从STL20开始控制打开电磁阀YV1到容器内液体流出完成的梯形图都可以编出来,就是对于原点条件,选择手动还有手动程序还是很迷惑。
因为我是自学的,旁边没有可以请教的朋友,希望熟悉三菱编程的各位大哥多多指点,最好可以传个完整的梯形图,谢谢了。
aplca
10 个
110 点
1906 分
在线时间: 89(小时)
查看aplca的
发表于: 2011-11-23 15:18
供你参考
asdnr
查看asdnr的
发表于: 2011-11-23 21:41
谢谢你 的资料!可惜打不开啊。
aplca
10 个
110 点
1906 分
在线时间: 89(小时)
查看aplca的
发表于: 2011-11-24 08:05
[ 此帖被aplca在2011-11-25 22:37重新编辑 ]
aplca
10 个
110 点
1906 分
在线时间: 89(小时)
查看aplca的
发表于: 2011-11-25 22:45
心灰意泠
aplca
10 个
110 点
1906 分
在线时间: 89(小时)
查看aplca的
发表于: 2011-11-25 22:57
工控朋友,互相探索,求同存异,共同提髙,与时俱进,共创财富
