黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-25 16:54
请大家看这段程序 什么意思 d48得出来的数值有什么意思
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-25 17:12
D48的值在0至201之间,D29的内内容在1至150之间变化
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-25 17:52
好象D48,D29如果没有断电保存的话,D48的值只能等于0,D29只能为1。
饿米豆腐
xiaolj236
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaolj236的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-25 18:50
貌似要好好回去看指令说明  闪过
liwei011235
发帖数量: 84 个
工控威望: 276 点
下载积分: 646 分
在线时间: 35(小时)
查看liwei011235的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-25 19:17
学习学习
黄xiaoming
学工控
发帖数量: 132 个
工控威望: 245 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 85(小时)
5楼  发表于: 2010-12-25 19:26
D48的值在0至201之间,D29的内内容在1至150之间变化     我知道d48 和d29的数值变化
但我不知道得出这个数值有什么用
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
6楼  发表于: 2010-12-25 20:03
数值的具体信用要看后面的程序怎么用
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
7楼  发表于: 2010-12-25 20:05
用在哪里楼主并为给出,所以也无法告知。
楼主可以在程序中查找软元件,看看它们用在哪里了。
[ 此帖被shaolinsi在2010-12-25 20:11重新编辑 ]
饿米豆腐
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-26 09:56
引用第5楼黄xiaoming于2010-12-25 19:26发表的  :
但我不知道得出这个数值有什么用
这个谁也不知道,把程序全部发上来,在什么设备上用的说清楚,别人帮你看。
aa22284
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-12 20:36
   因該是.....D29=1 D48=1-->200   ==> D29=2 D48=200-->1  ==>D29=3 D48=1--200.........
有個地方地方要注意就是 M10 ON OFF  的速度會越來越快,一直到D29=150-->D29=1
所以這個程序的主要目的應該是: M10 ON OFF  的速度由低速到高速或著取個亂數1~200之間(D48提供)
wuhuibao
发帖数量: 62 个
工控威望: 204 点
下载积分: 799 分
在线时间: 17(小时)
查看wuhuibao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-12 20:42
D48干嘛用要看后面怎么用了
