睡觉
求助三菱FX2N PLC Modbus rtu 通信问题
jixuduoluo
17 个
133 点
734 分
在线时间: 11(小时)
查看jixuduoluo的
发表于: 2011-07-16 20:24
想请教一下各位高手,三菱PLC Modbus rtu通信时采用CRC校验方式,但是在写入D8120通信格式时选择校验方式怎么选用?是选无,还是偶校验,或者奇校验?小弟不才还望各位高手指点一下
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-07-16 21:18
FX的PLC没有MODBUS的通讯功能!3U有485-MB的模块!但是基本买不到
jixuduoluo
17 个
133 点
734 分
在线时间: 11(小时)
查看jixuduoluo的
发表于: 2011-07-16 22:16
三菱 FX2N的怎么没有MODBUS通信呢?用的是自己装的485通信模块
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-17 00:40
奇偶校验方式和CRC校验是两回事的,
奇偶校验是在通信的格式设定的,要两边的设定要一致才能够通得上,这是基础,是硬件上面的
而CRC校验,这是检验你所发送的信息的一个检验,对方能够反演算得到的信息的正确与否,这是软件上的
昨天我才明白的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2011-07-20 17:55
大哥,三菱的地址与MODBUS地址如何对应啊?谢谢
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-07-21 08:32
不如用西门子S7-200,MODBUS库是封装的,很好用
szwxjd
工控人
27 个
137 点
498 分
在线时间: 91(小时)
查看szwxjd的
发表于: 2011-09-27 10:12
发送: 站号——地址——数据起始位——数据量(个数)——CRC高位——CRC低位
返回: 站号——地址——数据量(个数)——数据(具体数数)——CRC高位——CRC低位
注意返回后的数据是:ASCII码。需要转换成16进制常数才能正常识别。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2011-09-27 11:15
封装三菱也会
下载积分:+1(myzhuya) 热心助人! 请问这个库能 ..
