工作
三菱PLC元件硬件地址
zsk1024
查看zsk1024的
发表于: 2011-09-26 15:49
请问:PLC元件内存硬件地址 怎么算的
X0是0080,Y0是00AO,M0是0100,
请问 :怎么推算啊,譬如,我要M100的地址,怎么算
steccui
查看steccui的
发表于: 2011-09-26 16:02
帮顶
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2011-09-26 16:32
多看看手册哦
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2011-09-26 23:09
你用的是Q系列的PLC吧? Q系列的PLC有对应的输入输出模块,还有混合型的输入输出模块,点位占用多少,根据基板上卡槽和实际输入输出来选。一个卡槽可以占用16位或32位或64位,若第一个卡槽占用16位分配输入点,第二个卡槽占用16位分配输出点,就会出现楼主所说的X0是0080(占用16位:0080~008F)开始,Y0是00A0(00A0~00AF)开始,M地址的分配需要楼主查看下对应的PLC手册了。。
参天小树
He who doesn't
71 个
198 点
949 分
在线时间: 56(小时)
查看参天小树的
发表于: 2011-09-27 00:30
M是内部继电器,也有硬件地址?
三菱PLC元件硬件地址
