同学
请教:伺服电机控制圆盘运转
blackpi
34 个
167 点
468 分
在线时间: 26(小时)
查看blackpi的
发表于: 2011-09-20 10:18
我想做个用伺服电机控制圆盘运动,伺服每次控制圆盘运转一定角度,比如每次运转30度后,完成动作后再次运转,伺服电机能否24小时工作下准确的控制角度,不产生误差?
ak_42bl520
努力创造未来
121 个
215 点
627 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的
发表于: 2011-09-20 10:27
这个是完全可以的 你要不放心 也可以再加个编码器
blackpi
34 个
167 点
468 分
在线时间: 26(小时)
查看blackpi的
发表于: 2011-09-20 10:36
好的,那我再学习学习,查查资料,
谢谢
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2011-09-20 11:22
旋转直径大的话,可能精度不是太高的,还有最好要建立绝对位置系统!
我的意思是如果
旋转直径大
精度不是太高(差不多受编码器分辨率影响,2500线的回转200,单位脉冲可能是百十丝,没凸轮定位好),因为是旋转,如果直接驱动,停电了,扭矩丢失,原点位置就没了
最好
要建立绝对位置系统!
[ 此帖被yuaiwu在2011-09-20 14:27重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-20 13:39
若是以角度的话,运转一年都一定是绝对准确的,也不用是要求绝对系统。你只要算好齿轮比就可以,若是这个都不准确,就不叫伺服。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
请教:伺服电机控制圆盘运转
