三菱FX2n的程序能直接转换成A系列程序吗?
伍仔
106 个
224 点
508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的
发表于: 2008-01-22 01:38
如果可以转换,转换后是不是跟原来程序一样使用?或者转换后还需要什么修吗?
请大侠们指教一下。。谢谢~!
konev
查看konev的
发表于: 2008-01-22 16:08
不行,特殊软元件地址不一样。指令也不同,楼主还是重新编吧。
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-22 17:24
同心同德,共建家园
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-22 18:49
明白了、
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
伍仔
106 个
224 点
508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的
发表于: 2008-01-22 23:34
明白了,谢谢~!
qsy1220
44 个
185 点
2033 分
在线时间: 22(小时)
查看qsy1220的
发表于: 2008-01-27 14:01
不行,这样要挂的
indri
332 个
536 点
21700 分
在线时间: 777(小时)
查看indri的
发表于: 2009-05-20 20:50
learning !
