111111111111111
发帖数量: 118 个
工控威望: 375 点
下载积分: 684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-05 21:32
各位朋友:
请教大家一个问题,PLC发多少个脉冲,伺服电机实际走一公分距离,
其计算过程,是怎么计算,正反转切换时,其齿轮间隙影响,会有误差,如何补偿,
不要笑话我,小弟新手,
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-06 08:24
举例说,如果丝杠导程式1MM的话,伺服电机转360度就是走1MM,至于发多少脉冲,伺服跟电子齿轮比有关系,我们公司的通常设12800脉冲走360度
  • 下载积分:+1(3708407)
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
    topjjs
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看topjjs的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-06 10:35
    你看看FX3U的定位手册就明白了
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-08 14:01
    J3A的伺服用户手册讲解的比较详细,可以仔细研究下。
    junzi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看junzi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-08 19:34
    举例说,如果丝杠导程式10MM的话,伺服电机转360度就是走10MM,那你要求脈沖當量是1um,那就是一個脈沖走1um了,再接合你的伺服電機的編碼器數值,把電子齒輪比算去來就好了!!
    junzi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看junzi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-08 19:35
    至於電子齒輪比的算法,參考伺服手冊!!
    borenwork
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 13(小时)
    查看borenwork的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-10 21:49
    把你的详细工控需求发到shenkui1920@163.com中,我帮你看看,如你的丝杠距离,使用的PLC,使用的定位模块,使用的伺服控制器与伺服马达,即你需要的移动距离
    笑抚菊花
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看笑抚菊花的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-11 10:10
    只要搞清楚电子齿轮比就OK了
    lsx435372
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 2354 分
    在线时间: 87(小时)
    查看lsx435372的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-13 23:48
    1. 伺服电机转速与给定脉冲频率的关系
    台达ASMT07L250BK伺服电机的额定转速为3000rpm,最高转速为5000rpm;编码器分辨率为2500ppr,其AB信号经过伺服驱动器4倍频处理后成为10000ppr。
    因此,要达到额定转速3000rpm,给伺服驱动器的脉冲信号应当是:3000转/分钟÷60秒/分钟×10000脉冲/转=500K脉冲/秒,也就是说输入频率应当是500KHz。由于西门子S7-200系列PLC输出的最大脉冲是20KHz,所以伺服驱动器的电子齿轮应当设定为1:25。
    2. 伺服电机转一圈X轴Y轴的移动距离
    A. X轴伺服
    X轴伺服的传动结构:X轴伺服电机驱动直连在伺服电机上减速比为1:60的减速机,减速机上配节圆为129.23mm的同步带轮,再通过同步带驱动机械手在X轴方向运动。因此X轴伺服电机转1圈,机械手在X轴方向的移动距离为:129.23×π÷60=6.76646686163mm。也就是说,机械手在X轴方向每行走1mm,需要给伺服电机1477.8761508027339801663557711312个脉冲。
    B. Y轴伺服
    Y轴伺服的传动结构:Y轴伺服电机驱动直连在伺服电机上减速比为1:4的减速机,减速机上配30齿的同步带轮,通过同步带驱动齿数为28的同步带轮;这个齿数为28的同步带轮与丝杆轴连接,丝杆的螺距为10mm。因此Y轴伺服电机转1圈,机械手在Y轴方向的移动距离为:10×30÷28÷4=2.67857142857mm。也就是说,机械手在Y轴方向每行走1mm,需要给伺服电机3733.3333333353244444444455063704个脉冲。
  • 下载积分:+2(fyshong) 牛叉人物
  • 下载积分:+1(3708407)
    cailiang123
    CAILIANG
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-14 15:30
    谢谢了,8楼
    biwei0817
    如果这一步是正确的,那我愿意一直走下去。。。
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 1793 分
    在线时间: 26(小时)
    查看biwei0817的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-15 13:38
    谢谢。。但是还要时间去看看
    lichun8721
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lichun8721的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-15 16:58
    8楼说的非常正确,请不要再问了。
