meac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看meac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-18 18:20
程序样例下载在3楼
这只是一些基本操作,适用于新人和刚接触GT Designer2.79GT1055-QSBD-CGT1050-QBBD-C的朋友
我在工控人家园下载了GT Designer2.79,安装好后版本如下:
打开软件,最先是新建工程
然后就遇到了无聊的“下一步”
选触摸屏型号,我选择了GT10**-Q-(320*240),256色,横向。 别看触摸屏那么多型号,其中都是摆样子的,常用的就五六种
又下一步,然后选择PLC型号
我使用最常见的连接方式,使用屏的RS-422口与FX系列PLC编程口连接,通讯电缆是FX-50DU-CAB0
然后我疯狂了点了N个下一步,确定,结束
到了这个界面:
meac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看meac的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 18:34
其实触摸屏上手很快的,但精通需要实践和时间。如果要快速入门,就要先研究最常用的部分。
我们先熟悉一下GT Designer2.79界面上的各部分,告诉新手这一堆东西哪几个最常用。
1,“新建工程”,“保存工程”,“打开工程”。
  新建工程在刚打开软件的时候已经建好了,但编辑画面时要保存工程,我的习惯时每隔三分钟保存一下。
2,“基本画面”,这个非常重要。“窗口画面”,“系统环境”根据需要会使用到。
3,“部件”这个概念很重要,我认为所有能画面屏上的,都叫“部件”。在三菱里面,又叫“对象”。这个词不好,搞对象,会有歧义~
4,“部件”里,最重要的几种:开关,指示灯,数值显示,数值输入,画面切换
5,先找一下开关,它藏在最左边,红色的S
6,把一个开关放到右边的基本画面上
5,右击取消开关锁定状态后,双击此开关,可以进行设置
设置的内容很多,最常用的有:
(1) 动作 比如置ON,点动,切换之类。有的触摸屏,切换又叫复归。
(2) 指示灯 / 显示方式 , 点其他 ,基本图形里有一些,点库,下拉菜单里也有很多
(3) 文本,注意使用“全部设置”,“只限于文本”,很有用
最后一点:所有的部件,差不多都有这些设置
6,其他部件:指示灯,数值输入,数值显示,面板仪表
7,画触摸屏的时候,最好先把窗口放大到200%,移动量改成1
8,看这里
9,如果手上没有实物屏,仿真软件用起来又麻烦,建议使用预览功能
meac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看meac的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-18 18:41
今天根据客户需要,我制作了一个GT1055-QSBD-C的样例程序
触摸屏:GT1055-QSBD-C
通讯线:FX-50DU-CAB0
通讯对象:FX系列PLC
触摸屏下载线:GT09-C30USB-5P
使用软件:GT-Designer2.79
对于刚入门的新手,通常刚才的简单介绍,以及这个样例。自己再摸索一下,就能入门了!
样例下载: GT1055演示.rar (28 K) 下载次数:3214
  • 下载积分:+2(guiming) 真诚感谢!
    张查理
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 3205 分
    在线时间: 55(小时)
    查看张查理的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-18 22:55
    非常感谢!学习中。
  • 下载积分:+1(huangxuecai) 真是好人!
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1171(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-19 11:35
    感谢分享。
  • 下载积分:+1(huangxuecai) 热心助人!
    022cq
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 47168 分
    在线时间: 216(小时)
    查看022cq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-20 12:38
    学习了,多谢
    chen5518
    am
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 16(小时)
    查看chen5518的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-21 22:39
    学习学习!!1
    weiyucool
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看weiyucool的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-22 00:17
    这个我已经有了!
    wy534027455
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 495 分
    在线时间: 18(小时)
    查看wy534027455的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-22 10:08
    感谢分享,我现在用的也是GT-1055
    xtiqv
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xtiqv的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-22 10:13
    是不是真有用
    xiaoxieheng
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 608 分
    在线时间: 9(小时)
    查看xiaoxieheng的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-24 09:52
    你好,可否给我您的联系方式呢,我刚给您发了信,不知道是否收到。可否加我qq:715401411
    多遇贵人相助
    meac
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看meac的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-28 12:50
    引用第7楼weiyucool于2011-06-22 00:17发表的  :
    这个我已经有了!
    这我刚自己截图做的 才整理不久 怎么可能有呢?
