勇敢
通讯方式控制A700变频器
查看0904143224的
发表于: 2011-07-11 16:28
我给了一个正转的指令给变频器,但是变频器不转,485BD模块上的发送数据灯亮,但是接收数据灯不亮。
像这样子的情况该如何解决
aries
194 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-07-11 16:58
你好 请问你是用三菱PLC控制的吗 ?如果是 可以发一份你的程序给我学习学习吗 谢谢前辈!
小弟 最近一直在研究通讯控制变频器 但是一直么有结果 我需要例子 再次谢谢
liang2122
查看liang2122的
发表于: 2011-07-11 18:34
问题不够详细,大部分都是参数问题
查看0904143224的
发表于: 2011-07-11 19:19
参数我是按照手册里面设置好
485模块接收的知识灯重没亮过
angellsea
37 个
132 点
855 分
在线时间: 8(小时)
查看angellsea的
发表于: 2011-07-12 00:10
一般这种情况下:
angellsea
37 个
132 点
855 分
在线时间: 8(小时)
查看angellsea的
发表于: 2011-07-12 00:11
对不起, 按错键了. 上面没说清楚: 1. 接线错误. 2. 通讯设置错误. 慢慢查查吧. 首先保证接线是正确的, 然后再检查通讯设置的问题.
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-12 08:58
有发送没接收,仔细看看程序,说明书上的也不一定完全正确。
查看0904143224的
发表于: 2011-07-12 09:03
麻烦楼上上了
看下我的参数和设置吧 我很急啊
331=02 一个变频器
332=96
333=10 数据长7位一位停止位
334=2 偶教验
335=1 重试次数
336=9999 不进行通讯检测
337= 9999 程序中指定等待时间
341=1
340=1
549=0 三菱通讯协议
接线
plc侧 变频器侧
RDA SDA
RDB SDB
SDA RDA
SDB RDB
SG SG
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-12 10:08
你这个是参数设置,主要还得看你写的程序是什么样的。
查看0904143224的
发表于: 2011-07-22 22:03
问题解决了
但是我想用modbus来做一下
不知道版主有没有相关的资料推荐一下
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-22 23:18
不知道A700是否支持modbus 协议。
写程序不难,只是设置要对就可以,主站有发送,从站有接受证明线路和设置一般无问题,不能通上的就是程序的问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
nongchunhe19
查看nongchunhe19的
发表于: 2011-07-23 02:40
都是高手呀,顶
通讯方式控制A700变频器
