zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-14 23:01
请教,三菱高速计速器  DSUB C251 C251 是什么意思?结果得到什么?
C251
请问  DSUB D40 D42 D44   (D44得到结果是什么意思?)
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-15 07:42
从上到下说:
DMOV  C251 D40的意思是把C251的当前值传送到D40和D41中(因为是32位操作所以占用两个数据寄存器)。DSUB D40 D42  D44的意思是用D40 D41里的数值减去D42 D43里的数值等于的数值存放在D44D45中。DMUL D44 D52 D46意思是用D44D45里的数值乘以D52 D53里的数值等于的数值存放在D46D47中,最后DMOV C251 D42是把C251的当前值传送到D42D43里。最后D44里的值是零。
[ 此帖被汇荣铝业在2011-04-15 08:15重新编辑 ]
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
2楼  发表于: 2011-04-15 11:43
感谢汇荣铝业回复!
但是您还是没有说明D44数据有何用意?
   当编码器正转器,这个D44得到的是一个正的数值,反转时得到负的数值!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-15 14:17
引用第2楼zhangyjxf于2011-04-15 11:43发表的  :
感谢汇荣铝业回复!
但是您还是没有说明D44数据有何用意?
这就的看你设备的控制要求了,要不然除了编这个程序的人之外谁也不知道这个D44是干什么的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-15 20:05
D44内的数据是T4时间内编码器的计数差值。
通俗的说,这段程序可以让我们看到设备运行的速度。
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-17 22:53
支持楼上说的
zhangyjxf
错!没有理由
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
6楼  发表于: 2011-04-17 23:59
感谢版主和汇荣铝业回复,可能是用过测速度!如果我一个600P的编码器,改用360P 得到的D44会不会小的点呢?
yuyuanquan
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 723 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-20 19:23
D44和D42是不是永远都是0啊。。。。。哈哈。。请教一下。。。
c1364441
发帖数量: 193 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-10 09:07
都是高手。
mianrenleng
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 13(小时)
查看mianrenleng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-30 23:20
谢谢高手们
wslsl
发帖数量: 105 个
工控威望: 225 点
下载积分: 743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-01 06:17
多少线的编码器好像主要是影响精度,计数器记录的值一样
homemanpc
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 550 分
在线时间: 10(小时)
查看homemanpc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-01 09:03
D44是一個運算暫存器
