中国
加减速度控制
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-05-13 06:33
用两个按钮来控制变频器升速和降速这样的程序,请问这样的程序能编吗,如果哪位高手有能传上来吗?多谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-05-13 06:41
这程序不就是一个累加指令ADD,然后判断一下是否达到变频器的最大值了。另一个按钮不就是SUB指令然后判断是否到变频器最小值了。
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-05-13 09:45
一楼说得有道理
Andy
90 个
243 点
865 分
在线时间: 33(小时)
查看12574836的
发表于: 2011-05-13 09:53
具体要看做怎样的加减速?
2个按钮?一个控制加速?一个控制减速?DA模块控制么?
如是的话。
(1)加速按钮导通,可按比例加速(比如1.3倍的速度)
(2)减速按钮导通,可按比例减速(比如0.7倍的速度)
倍率按实际情况调试,要注意加减速互锁!!!!!!!!
以上建议仅供参考!!希望对你有帮助!
工控初学者
mikejohn
7 个
99 点
513 分
在线时间: 5(小时)
查看mikejohn的
发表于: 2011-05-13 11:59
是否用DA控制,还是用数据通信?
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-05-13 13:21
还不如直接来两个按钮接在变频器的UP、DOWN端子上。
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2011-05-18 20:06
感谢楼上几位热心帮助,没有程序还是搞不了,要用到da控制
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-05-18 20:34
变频器本身具有这种功能的。假如用PLC的话,就直接编点动程序。输出接变频器的接线端子。不过变频器的参数来修改接线端子的定义,希望给你帮助
duxi0827
查看duxi0827的
发表于: 2011-05-20 07:04
1楼说得在理~
tk758
388 个
416 点
935 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的
发表于: 2011-05-20 12:56
一楼说得有道理
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-05-20 12:57
可以这样做的
这个人很懒,什么也没有留下!
88 个
253 点
17438 分
在线时间: 70(小时)
查看752151619的
发表于: 2011-05-20 16:43
加减速度控制
