GX Works 软件中软件存储器里设置的值有什么用
crazyxu2008
15 个
117 点
459 分
在线时间: 36(小时)
查看crazyxu2008的
发表于: 2011-06-26 01:43
GX Works 软件中软件存储器里设置的值有什么用?比如设置D0为十进制的10,是表示程序中D0的值是10吗?还有变址寄存器改怎么设置?还请高手解答一下,谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-06-26 06:06
这是对你的CPU的软元件进行读取以及写入使用的。。与GX Developer软元件内存功能相同。
变址寄存器的设置根据你的程序需要赋值,其使用与普通的寄存器没有多大的差异。
[ 此帖被cvlsam在2011-06-26 06:12重新编辑 ]
