zf267
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zf267的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-20 21:33
         求解各位师傅:我们公司一台J2205印刷机的三菱a500变频器频繁显示故障代码E.0C2,此时刹车抱死,断开电源过一会又能正常开机工作,但还会再次出现同样故障。是变频器坏了吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 22:11
是变频器先报警刹车再抱死,还是刹车先抱死变频器再报警,这个顺序先捋清楚~
zf267
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zf267的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-21 10:10
电机正常,印刷机也正常,在无载荷时也会出故障(脱开电机传动皮带,电机空载)
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-21 22:58
看故障代码解释就能找到问题
梦期
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看梦期的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-24 22:20
恒速时过电流跳闸,1负荷是否有急速变化,2存在输出短路现象吗,3RS-485端子用电源是否发生短路
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-25 14:38
参数没有调整好;斜坡
解振斌
学习学
发帖数量: 191 个
工控威望: 232 点
下载积分: 641 分
在线时间: 457(小时)
查看解振斌的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-07 14:28
恒速时过电流跳闸:请参照说明书
1224080598
发帖数量: 57 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2847 分
在线时间: 46(小时)
查看1224080598的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-07 17:31
这些故障说明书上说的很清楚啊
