财富
请问程序仿真后能不能再修改?
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-04-02 16:33
大哥们,
小弟有礼了.
小弟想请教个问题,用DEVELOPER仿真程序后,能不能再修改?
请大哥们回复,谢谢!
要求自己每天多学习一点.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-04-02 16:36
不清楚您為什么發帖求問后就不管了?
請看看您自己發的貼:
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-11724-keyword-.html
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-04-04 16:08
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 13:32
正在仿真时不能。
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 13:33
仿真后可以修改
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-06 15:27
修改后好像要从新运行
kuanghz
查看kuanghz的
发表于: 2008-06-07 11:49
bd4vnh
查看bd4vnh的
发表于: 2008-06-11 10:37
仿真的目的就是对你编写的程序进行检查,看是否符合设计要求,如不符合要求,就要进行俢修改,没有问题后,才写入到PLC中去,就是写入后如果实际需要也是可以修改的。
plaspro
33 个
187 点
686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的
发表于: 2008-06-15 22:04
GPPW仿真后退出切换到只读模式(缺省),换成修改模式即可
请问程序仿真后能不能再修改?
