matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-22 03:25
整理杂物堆的时候,从里面找出一个继电器OMRON的,它线圈包裹的外面写着24VDC,给它接24的电,它没反应。奇怪的是它线圈的两个接点被一根线短接,而这根线中间有一个好像瓷器一样的东西,用万用表电阻档量了一下,无电阻,那么这根线应该被这个瓷器一样的东西给断开了。然后把220v接在线圈的接点,刚上电,接点的地方就出现火花,紧接着整个一路电都跳闸了。没见过这样的线圈短结的继电器,不懂啊。求高手讲解
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-22 15:41
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-22 15:56
那是电容,或者是压敏电阻,保护线圈不受高压。DC24V的,你接220V,当然把电容,或者是压敏电阻击穿了,引起短路。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
328057984
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-22 16:16
学与习
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-22 18:42
佩服楼主的勇气
hxshh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hxshh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-22 19:10
可能是二极管,防电源接反。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
6楼  发表于: 2012-03-22 21:25
可能如5楼所说。我问了一个同事,他说可能是二极管。后来把这根线拿下来用万用表电阻档测量,这根线导通了。把这根线取下来后,再给继电器线圈通24VDC,继电器有动作。还好,没烧坏。
zhouzikan
发帖数量: 107 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-22 22:23
如果是瓷的,就是中和线圈感性的电容,如果是白色的,像水泥电阻一样,小小的,就是保险,如果管状的还有极性白环,就是防反接的保护二极管
zhouzikan
发帖数量: 107 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
8楼  发表于: 2012-03-22 22:25
还有,我只见过电容和二极管的,没见过有保险的
