dawe1728
idw
发帖数量: 95 个
工控威望: 430 点
下载积分: 662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-07 22:38
        请教一个三菱plc内部继电器与继电器触点顺序问题:比如M10,如果先SET M10,再在程序中使用M10的常开或常闭触点,与另一种情况:先在程序中使用M10的常开或常闭触点,再SET M10.这两种情况是一样吗?
        我一直认为程序是一条一条往下读的,可现在看到一个程序,顺序是上面第二种情况,故问一下,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 23:07
在PLC的自上而下扫描方式中,程序并非是只进行一次,而是循环执行。
可以把它想象成执行完最后一句就又跑到第一句去了。这是个环形的,就没有先后之分了。只是执行的时间不一样。
但是有的时候我们关注点就在这相差一个扫描周期的执行顺序上,因为这点不同会造成执行结果的变化。
例如对于单按钮启停:
如果把网络1和网络2的程序掉换,那么实际运行时将会发现无法得到想要的按一下按钮启动Q0.0再按一下使其停止的效果。
[ 此帖被sjm213在2010-10-12 14:02重新编辑 ]
dawe1728
idw
发帖数量: 95 个
工控威望: 430 点
下载积分: 662 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-07 23:14
引用第1楼sjm213于2009-06-07 23:07发表的  :
略懂……,我只会三菱,你的程序我看不懂,但好象明白了点.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-07 23:35
类似于此:
  • 下载积分:+2(dawe1728) 热心助人!
    psongnan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看psongnan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-16 08:28
    第二种情况好像是不行吧!
    wst7791396
    成功源于执着!
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 2041 分
    在线时间: 73(小时)
    查看wst7791396的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-16 09:08
    一 楼 的 说 的 有 道 理 啊 !
    人与自然
