健康
请教一段程序
whm475300
33 个
141 点
653 分
在线时间: 60(小时)
查看whm475300的
发表于: 2011-05-13 12:59
FROM H2 K806 D2202 K1
想知道K806是什么参数 A1SD75的手册里应该有吧,有A1SD75的手册吗? 还有前面的H2是怎么定义的,因为我看到程序里还有H4,是说这个定位模块是在整个模块中的位置吗
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-13 13:15
是的就是模块的位置
wenmerry1003
21 个
121 点
464 分
在线时间: 13(小时)
查看wenmerry1003的
发表于: 2011-05-13 18:36
K806是缓冲存储器
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-13 20:40
将2#特殊功能模块的806号缓冲寄存器中的内容读到数据寄存器D2202中,H2:特殊功能模块编号,K806:缓冲寄存器号,D2202:数据寄存器号,K1:1个数据
whm475300
33 个
141 点
653 分
在线时间: 60(小时)
查看whm475300的
发表于: 2011-05-16 12:28
谢谢答复。另外问下缓冲寄存器比如说K806 是定位模块本身定义好的呢?还是写程序的人自己定义的,比如也可以是K807或者K808呢还是说只能是K806. K806这个缓冲寄存器是模块本身定义好有特殊的作用?
wyf2011
20 个
134 点
629 分
在线时间: 16(小时)
查看wyf2011的
发表于: 2011-05-16 17:15
k806是模块里面本身有定义的功能的,每一个缓冲寄存器都有特定的作用,你要用哪一个就指向哪一个呀
duxi0827
查看duxi0827的
发表于: 2011-05-16 22:24
3楼的正解
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-05-16 22:57
多看手册少泡妞,哈.....
whm475300
33 个
141 点
653 分
在线时间: 60(小时)
查看whm475300的
发表于: 2011-05-17 09:14
谁有A1SD75P3-S3 A1SD75P3-S2的编程手册?麻烦传一份。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-05-17 11:45
我想纠正一下:
这里的 H2 应该不是特殊功能模块编号,而是模块的起始地址吧???
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-05-17 12:12
jczwfy
187 个
286 点
2081 分
在线时间: 85(小时)
查看jczwfy的
发表于: 2011-05-17 12:45
我的网店
http://shop61346637.taobao.com
请教一段程序
