风景
三凌MRJ2S的伺服控制器。
吴江
9 个
102 点
353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的
发表于: 2012-04-28 20:35
我有一个三凌MRJ2S的伺服电机加一个减速机。变比是1/24,电机脉冲数是131072,减速机输出转一周移动的距离是180MM,脉冲当量为1MM,电子齿轮如何设置
吴江
9 个
102 点
353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的
发表于: 2012-04-28 20:40
我算出来的分子很大是3145728,大于设定值65535了
zjsz01
79 个
186 点
2124 分
在线时间: 71(小时)
查看zjsz01的
发表于: 2012-04-28 21:21
搞不明白 楼主有没有教程 伺服电机的分享一下啊
吴江
9 个
102 点
353 分
在线时间: 106(小时)
查看吴江的
发表于: 2012-04-28 22:51
有啊
你是做工控的吗
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2012-04-28 23:17
老兄...這個減數比你這樣...
輸出側180mm/24=7.5mm (脉冲当量为1MM)一個信號1mm對吧,那你馬達一圈7.5mm有個0.5mm怎用阿
三凌MRJ2S的伺服控制器。
